  • 請問層高是6.4米,梁、板模板超高的工程量怎么計算?t
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.算梁的模板時,如果梁距地面(或樓面)超過3.6M時,先計算整個梁的模板量執行一遍梁模板定額子目,再計算超過部分的模板面積(扣去高度3.6M以下部分,計算3.6M以上部分面積)執行每超高1M定額子目,定額編號再乘以3. 2.算板的模板時,如果板距地面(或樓面)超過3.6M時,板的工程量和超高的工程量一致,在套一遍板的模板定額子目的同時再套一遍每增高1M定額子目,定額編號再乘以3.
    2008-12-16 11:19:48
  • 支持細雨 1.算梁的模板時,如果梁距地面(或樓面)超過3.6M時,先計算整個梁的模板量執行一遍梁模板定額子目,再計算超過部分的模板面積(扣去高度3.6M以下部分,計算3.6M以上部分面積)執行每超高1M定額子目,定額編號再乘以3. 2.算板的模板時,如果板距地面(或樓面)超過3.6M時,板的工程量和超高的工程量一致,在套一遍板的模板定額子目的同時再套一遍每增高1M定額子目,定額編號再乘以3.
    2008-12-16 11:25:53
  • 層高是6.4米,梁、板模板超高的工程量僅存在模板超高的費用,其他不存在,計算方法同細雨回答的方法
    2008-12-16 13:56:41
  • 按照計算規則直接套用超過費的定額子目進行計算
    2008-12-16 10:55:22
  • 計算滿堂腳手架
    2008-12-16 10:56:49
  • 超過3.6的再建一個子樓層,只做梁、板柱、墻模板超高的部分
    2008-12-16 11:03:37
  • 結合計算規則直接套用超過費的定額子目進行計算
    2008-12-16 15:22:15
  • 支持lijuncai
    2008-12-17 11:17:23
主站蜘蛛池模板: 鲁甸县| 密云县| 高州市| 瓦房店市| 中山市| 高要市| 九龙坡区| 广汉市| 忻城县| 乐东| 如皋市| 吴川市| 台州市| 岢岚县| 荃湾区| 涪陵区| 和平县| 通城县| 上犹县| 娱乐| 柞水县| 大英县| 确山县| 望江县| 高淳县| 平罗县| 东源县| 酉阳| 烟台市| 东乌| 腾冲县| 连江县| 抚宁县| 应城市| 新竹县| 竹山县| 淳化县| 福建省| 呼伦贝尔市| 清水河县| 沐川县|
