李文藝 2021-03-18 13:06:36 | 山東省 安裝預(yù)算 | 1169查看 1回答
關(guān)于工程下浮中費(fèi)用匯總內(nèi)如何設(shè)置的問題
定額內(nèi)未計(jì)價(jià)材料和合同約定固定單價(jià)不參與下浮 是不是未計(jì)價(jià)主材和最后這一張表上的輔材不下浮 麻煩老師解答一下 在費(fèi)用匯總中如何設(shè)置 謝謝老師(這是新疆哈密2011定額)
2021-03-18 13:43:01 補(bǔ)充
主材為甲供
單列不下浮的材料出來(lái),然后總價(jià)減去他們,得出來(lái)的進(jìn)行下浮即可
2021-03-18 16:05:08
費(fèi)用匯總里,工程費(fèi)用合計(jì)想設(shè)個(gè)參數(shù),如何在里面設(shè)置。
費(fèi)用匯總里,工程費(fèi)用合計(jì)想設(shè)個(gè)參數(shù),如何在里面設(shè)置。比如下浮系數(shù)是73%怎么老是設(shè)置的失敗呢。求大神
費(fèi)用匯總里,工程費(fèi)用合計(jì)想設(shè)個(gè)參數(shù),如何在里面設(shè)置。麻煩看下
1、建筑工程中的裝飾子目,費(fèi)用匯總表中的規(guī)費(fèi)是按建筑工程計(jì)取還是裝飾工程計(jì)取?
