一團毛線 2021-03-18 11:34:04 | 陜西省 土建概算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 569查看 3回答
請問這樣的剪力墻配筋怎么布置?
請問,豎向外側筋在其他鋼筋里設置,那2號的墻體豎向也是在其他鋼筋里面設置嗎?
2號鋼筋就是在剪力墻屬性的其它鋼筋里編輯。
2021-03-18 11:36:30
要根據剪力墻斷面圖來判斷,豎向外側有兩種鋼筋,只要將一種鋼筋在其他鋼筋屬性中輸入就可以,豎向鋼筋輸入如下:(1)豎向外側通長鋼筋+(1)豎向內側鋼筋。表中的2號是否是豎向內側鋼筋?
2021-03-18 11:40:11
墻體豎向的2號筋在垂直分布筋欄中輸入.看你的墻體剖面圖,1,3,2號筋的具體位置,外側1和3號筋中應有一個是半截的加強筋的,它是在其他鋼筋中輸入,
2021-03-18 11:43:14
