江有理 2021-03-18 11:20:41 | 江蘇省 土建 | 908查看 5回答
GTJ2018樁承臺(tái)配筋
這個(gè)剖面怎么輸入鋼筋信息阿
2021-03-18 12:02:13 補(bǔ)充
那這個(gè)C12-200雙向 置于主筋上部在哪里布置
看截圖。
首次提交 2021-03-18 11:35:27 最近修改2021-03-18 11:35:28 (修改過1次)
選擇不等邊三樁承臺(tái)
2021-03-18 11:22:09
承臺(tái)的上部鋼筋C18-200可以在其他鋼筋屬性中輸入計(jì)算。
2021-03-18 11:23:40
選擇不等邊三然后在其中輸入鋼筋信息.
C12的縱橫向分布筋在參數(shù)圖中的縱橫向分布筋欄中輸入的,我截圖中已有輸入的.
首次提交 2021-03-18 11:49:33 最近修改2021-03-18 11:49:33 (修改過1次)
選擇對(duì)應(yīng)的設(shè)置,下例參考
2021-03-18 14:12:45
