飛揚 2008-12-16 08:44:41 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1235查看 12回答
請問各位大蝦,在土建工程中,材料認價好還是不好?
請問各位大蝦,在土建工程中,材料認價好還是不好? 首先我們的這個工程是一個議標工程,在投標的時候只是走了一個過程,在招標文件中有一部分材料是暫定價格,現在甲方提出,如果施工單位要對材料進行認價的話,所有暫定價格都得認,只認一部分材料價格是不允許的,結合大家的施工經驗及預算經驗,大家認為材料認價好還是不好? 畢竟我們在暫定價格中認了一部分。問題補充:至于暫定價格是否在工程結算時認價,估計是不可實施的,畢竟我們現在要知道認價與不認價到底哪個好,完了之后是要和甲方簽訂協議的,所以麻煩大家告訴我,認價好還是不認好。謝謝
(12)
已采納這個主要還是要看甲方的暫定價是否就做為決算使用,要是決算就用這個價格,那么暫定價的材料是否是大批量的材料,而且價格上給乙方的余地比較大,相對于其他的材料對工程總價的影響要大,這樣就沒有必要認價了。但是公平地來說,還是甲方認價對雙方都合理。
2008-12-17 09:30:25
暫定價格 對甲方來說比較好控制投資 但是對于施工方來說 就不一定好用了 因為材料的市場價 是不斷變化的 如果你們能分析出未來市場價價格的走勢 也可以暫定材料價格
2008-12-16 08:48:24
材料的暫定價,到最后工程結算的時候都是需要認價的。
2008-12-16 08:51:50
根據施工工期確定價格,現材料價格時漲時降,如果是短期的可以根據現市場價格直接認定價格,如果工期長,有些不能十分確定,就要考慮上漲因素進行認定,這沒有好與不好的,風險雙方都有的
2008-12-16 09:01:22
暫定材料價格不是認價好,還是不好的問題,是必須認定的問題,否則審計關是過不了的 回答補充問題: 至于好不好,自己要算小帳了,看哪個合算了,你把所有的暫定材料價格和你的這部分實際成本比較一下,算過來就不認,算不過來就認
2008-12-16 09:01:25
暫定價材料,要是在施工過程中,甲方能按市場動態調價,還是可以的
2008-12-16 09:08:52
同意圣誕老人的說法
2008-12-16 09:24:50
認與不認,是風險和利益的問題,施工單位應規避風險,創造利益最大化.
2008-12-16 09:46:36
這要看工期,如工期很長,那不應認價,如工期稍短這就可以考慮。現在是經濟危機時期,材料價都可以,時間一長,肯定漲價。
2008-12-17 09:43:07
在土建工程中材料的認價不認價要具體情況具體分析,至于你們所招標的暫定材料的價格,也要看這些暫定材料是一些什么材料,如果是磚瓦灰砂石的一些市場波動不太大的材料就可以認價,如果是鋼材等市場波動的材料認價后風險太了,所以說材料認價不認價要做具體分析的。
2008-12-16 10:02:37
我覺得作為施工方,其實是屬于被動的,主要還是取決于甲方要求你們如何,最好是進行材料的動態調整,這樣雙方都不會承擔完全的風險!
2008-12-16 09:55:11
最好是認價,這樣便于你掌握工程的實際成本,也利于以后的結算。
2008-12-16 15:05:24
