- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小達(dá)6 2021-03-17 21:26:45 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 719查看 1回答
GTJ2018,筏板底標(biāo)高-9.3,筏板厚度800,墊層厚度100,地下室
筏板底標(biāo)高-9.3,筏板厚度800,墊層厚度100,地下室地面-7.4
1,在GTJ2018設(shè)置樓層的時(shí)候,地下室的底和筏板之間還有一段距離,如果設(shè)置基礎(chǔ)層層高為800那基礎(chǔ)層底標(biāo)高就成了-8.2了,怎么正確設(shè)置樓層呢,請(qǐng)大佬指點(diǎn)
2,這個(gè)圈住的地方是什么
這樣基礎(chǔ)層的層高要設(shè)置為9.3-7.4=1.9m的
2021-03-17 21:28:19
