斌仔 2021-03-17 19:47:27 | 廣東省 土建市政預算施工 | 1209查看 1回答
關于強夯土方,外購土方的計算規格
您好,老師,我有一個問題想咨詢一下,因為我管理下面有一個項目出現這樣的情況,地基需要強夯,但是需要回填土后再進行強夯,但是回填土全部都是需要外購土方,而且外購的土方屬于虛方,但是強夯的土方比正常壓路機夯實的壓實系數還要低,請問一下,有沒有想關的定額有規定強夯的土方體積折算系數?就是1立方土方的虛方,強夯后的土方體積還有多少呢?麻煩解答一下,謝謝老師。
這個一般定額說明都會給說的,看下當地定額說明土石方章節
首次提交 2021-03-17 19:51:05 最近修改2021-03-17 19:51:05 (修改過1次)
