15808333576 2021-03-17 17:21:14 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 690查看 2回答
梁下做墊層支模 這個(gè)墊層模板是這么支模的呀 還有這樣墊層重復(fù)澆筑重復(fù)支模了嗎 ?
2021-03-17 17:28:06 補(bǔ)充
重復(fù)支模了 那我怎么更正呢?需要設(shè)置出邊距離嗎 我之前設(shè)置的100
這個(gè)墊層模板是這么支模的【就是側(cè)面模板】,還有這樣墊層重復(fù)澆筑重復(fù)支模了。
2021-03-17 17:23:23
如果是原槽澆筑就不需要模板,但是土石方開挖要考慮每邊加上一個(gè)定額當(dāng)中規(guī)定的量,如重慶定額(原槽(坑)澆筑混凝土墊層、滿堂(筏板)基礎(chǔ)、樁承臺(tái)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁時(shí),混凝土工程量按設(shè)計(jì)周邊(長、寬)尺寸每邊增加20mm計(jì)算)
只計(jì)算側(cè)面面積,計(jì)算實(shí)際與混凝土接觸的面積。
2021-03-17 17:30:19
