CG2008 2008-12-15 21:59:50 | 重慶市 其他專業 | 288查看 7回答
我在套用磚墻砌體時,如定額號(1D0005)磚墻混
我在套用磚墻砌體時,如定額號(1D0005)磚墻混合砂漿,但在進行材料價差調價差表有石灰膏,但目前大都工地都是用的砂漿王,我看別人的預都未進行此項調價(石灰膏)是否正確,怎樣調差?
(7)
根據預算材料用量只調石灰膏價差,具體施工中施工單位用砂漿王代替了石灰膏,不再另計。
2008-12-16 08:30:41
在套用磚墻砌體時,如定額號(1D0005)磚墻混合砂漿,但在進行材料價差調價差表有石灰膏,但目前大都工地都是用的砂漿王,預算也是不能進行此項調價(石灰膏)的,因為定額是綜合考慮的!
2008-12-16 08:41:26
我認為出現這種情況是可以進行定額換算的(換算砂漿種類),然后將砂漿王作為外加劑進行增補及調差,只是這種方式比較復雜煩瑣,一般在工作中未進行換算調整,且其價差不大。若不換算定額,石灰膏價差可不用調整。
2008-12-16 08:42:02
我認為不用調整,只調整一個單價
2008-12-18 11:28:18
贊成樓上的意見
2008-12-19 10:30:26
不知道你們重慶是怎么樣的,武漢這邊一般的工地上面,甲方都不同意用砂漿王的,只是施工方為了節約成本和施工方便才用的砂漿王!所以一般在調價差的時候石灰膏都沒有調價或是按石灰膏的市場價調的!
2008-12-16 01:38:36
石灰膏按正常調差,具體施工中用砂漿王甲方是不會說的
2008-12-16 06:33:21
