jinhaizhu 2008-12-15 21:00:41 | 江蘇省 其他專業 | 663查看 5回答
梁截面不是矩形,在參數輸入中又無圖可選擇,當選擇新
梁截面不是矩形,在參數輸入中又無圖可選擇,當選擇新建異性梁后,自定義網格,畫好圖形后如何操作?問題補充:我在輸入鋼筋信息時,不見箍筋信息,到其它箍筋里,點新建后出現的不是我需要的多邊形箍筋呀?為什么?
在梁的界面,-點擊新建異型梁-出現網格-按圖尺寸輸入-畫出異型梁的截面-繪圖輸入-完成。
2008-12-16 08:33:53
你可以先定義異型梁,然后在 其他箍筋中定義就可以了,布置方法和矩形梁一樣
2008-12-16 10:17:36
選擇新建異性梁后,自定義網格,畫好圖形后就可以返回繪圖輸入中畫圖了.
2008-12-15 21:02:25
定義好后就可以在繪圖里面繪圖了!必須把鋼筋信息輸入正確!
2008-12-15 21:17:58
通過表格繪制好異性梁后,點擊確定就可以生成構建了,輸入鋼筋信息,然后再繪制到工程中就可以了。 你可以利用“其它箍筋”來定義,根據不同的箍筋形式再輸入箍筋信息,也可以拆開定義。
2008-12-15 21:22:17
