realfox@126.com 2008-12-15 19:59:05 | 山東省 其他專業 | 1268查看 7回答
框架結構的斜屋面處有堵三角型的墻,墻的上面和下面都是梁,而且下面的梁.
框架結構的斜屋面處有堵三角型的墻,墻的上面和下面都是梁,而且下面的梁就是三角形的斜邊的那道梁,也就是在同一點上畫一個30度角的兩條射線,兩條梁的投影是重合的,所以畫時老是出與同類構件重合。應該怎么畫?
(7)
已采納梁是可以分層畫的,將上面的斜梁畫在分層2里,就好了。
2008-12-16 09:08:14
分層調整好標高就可以了。
2008-12-16 15:20:47
梁是可以分層畫的,將上面的斜梁畫在分層2里,就好了,分層調整好標高就可以了,再試試。
2008-12-16 15:57:07
在不同的分層中畫就可以了.
2008-12-15 20:06:56
把其中一個梁放到梁的分層1中,調整好標高就行
2008-12-15 20:16:15
吧標高設置準確后在分層里面繪圖就行了!
2008-12-15 21:28:25
把斜梁再定義一層,然后調整標高
2008-12-15 22:09:39
