hs 2021-03-17 14:07:57 | 廣東省 土建 | 867查看 3回答
承臺(tái)側(cè)抗裂鋼筋大樣應(yīng)該怎么給合適
這個(gè)承臺(tái)抗裂大樣我用承臺(tái)梁給鋼筋三維沒有鋼筋信息,但是編輯鋼筋那里有出鋼筋量,這樣設(shè)置可以嗎?
2021-03-17 14:19:28 補(bǔ)充
承臺(tái)有很多異形的,面筋是筏板面筋連續(xù)通過,在筏板厚度內(nèi)設(shè)置這個(gè)承臺(tái)側(cè)抗裂大樣,我用承臺(tái)梁后出現(xiàn)了上面這種鋼筋三維無鋼筋,但是編輯鋼筋有鋼筋的情況
是和承臺(tái)梁砼都被承臺(tái)扣減有關(guān)系嗎?這種情況對(duì)鋼筋量有影響嗎
可以的
2021-03-17 14:15:21
你好:這是需要用承臺(tái)定義的
2021-03-17 14:13:03
在筏板中計(jì)算
2021-03-17 14:13:18
