新手村人 2008-12-15 17:09:27 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 963查看 7回答
定額計(jì)價(jià)中維修定額綜合人工預(yù)算價(jià)可以從24.8調(diào)到
定額計(jì)價(jià)中維修定額綜合人工預(yù)算價(jià)可以從24.8調(diào)到30嗎?可以的話怎樣調(diào)?問題補(bǔ)充:可以直接在預(yù)算價(jià)里調(diào)嗎,不調(diào)市場價(jià).
(7)
已采納不能調(diào),要調(diào)整也是要按人材機(jī)差價(jià)進(jìn)行處理,不過你確實(shí)要調(diào)整的話,你就在預(yù)算書里邊打開人材機(jī),直接把人工費(fèi)改為你想要的數(shù)字就行了.
2008-12-15 18:26:26
不能在直接費(fèi)中調(diào)整,只能按價(jià)差計(jì)算
2008-12-17 11:43:48
人工費(fèi)調(diào)整根據(jù)省站文件,人工費(fèi)按價(jià)差處理,所以一個(gè)是可以調(diào)整市場價(jià),或者在計(jì)價(jià)程序處把人工費(fèi)調(diào)整的公式列出來,跟第二個(gè)回復(fù)的朋友處理的一樣,但是這樣也屬于調(diào)市場價(jià)了,只是實(shí)現(xiàn)方式不同。基價(jià)是不能調(diào)的。
2008-12-18 09:49:09
定額計(jì)價(jià)中維修定額綜合人工預(yù)算價(jià)可以從24.8調(diào)到30,你在人材機(jī)界面人工市場價(jià)里調(diào)。
2008-12-15 17:15:14
可以調(diào),只要有當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門下發(fā)的文件規(guī)定即可,直接在取費(fèi)表中有一行人工費(fèi)調(diào)整那里將取費(fèi)基數(shù)中括號(hào)內(nèi)的數(shù)據(jù)改為(30-24.8)即可
2008-12-15 17:16:10
學(xué)習(xí)一下,我不了解。
2008-12-15 17:21:32
你看當(dāng)?shù)囟~站有沒有文件關(guān)于調(diào)整人工的規(guī)定,如果有你可以在人才機(jī)匯總界面調(diào)整市場價(jià)
2008-12-15 17:38:12
