chai0000 2008-12-15 16:59:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1680查看 8回答
鋼筋軟件中如何讓軸線和輔助軸線在每層都顯示?要最簡(jiǎn)單的方法。
問(wèn)題補(bǔ)充:在兩個(gè)軸網(wǎng)拼接的工程中怎么讓每層都顯示兩個(gè)軸網(wǎng)?
(8)
已采納我一般是建好軸網(wǎng)后,接著就把輔助軸線給畫(huà)好了,這個(gè)的方法是層層都可以顯示輔助軸線的,我是先審閱圖紙,然后把該畫(huà)的輔助軸線給畫(huà)上。
2008-12-15 17:04:15
輔助軸線只能是畫(huà)在那層就在那一層中顯示,不過(guò)你可以將所有的輔助軸線復(fù)制到其它所有的層中,這樣就會(huì)每層都顯示了
2008-12-15 17:00:59
在一層中畫(huà)好輔助軸線后,復(fù)制到其它層中就可以了.
2008-12-15 17:04:19
復(fù)制樓層構(gòu)件時(shí),選中輔助軸線,就可以把輔助軸線復(fù)制到其他樓層了,沒(méi)有其他更簡(jiǎn)單的方法了。
2008-12-15 17:04:21
軸線在任何一層都是顯示的,但是輔助軸線只在其繪制的那一層才顯示,可以通過(guò)樓層復(fù)制的功能將其復(fù)制到其他層
2008-12-15 17:13:26
其實(shí)輔助軸線只是隱藏了,你只要先點(diǎn)一下選擇,然后再點(diǎn)一下子母O就可以了
2008-12-15 17:41:52
在一開(kāi)始新建軸網(wǎng)時(shí),可以先畫(huà)上輔助軸線,可以每一層顯示。
2008-12-15 18:05:19
答:在一層中畫(huà)好輔助軸線后,復(fù)制樓層構(gòu)件時(shí),選中輔助軸線,就可以把輔助軸線復(fù)制到其他樓層。
2008-12-15 18:35:53
