笑顏 2008-12-15 16:47:20 | 廣東省 其他專業 | 534查看 6回答
為什么招標方與投標方的計算公式不一樣3
如題
(6)
你是指什么方面的計算公式?
2008-12-15 16:51:19
你的問題沒有說清楚,大家無法回答喲。
2008-12-15 16:55:35
不知道你說的內容,不過我理解了一下,簡單舉個例子,希望能對你有用。 在清單計價里有這個情況,比如 電氣配線。 線管和電線進配電箱,招標方計算,只計算明示工程量,即 線管和電線只計算到和箱體接口的位置,箱體內的配線預留不計算,就是說,招標方給的工程量是不含箱體預留線的量。但是投標方要考慮箱體的預留,因為實際施工是必須有的,但是這部分工程量又不能把招標方工程量修改了,所以要考慮到報價里,但是核對工程量時投標方要考慮工程量的這部分內容。所以二者計算公式和結果就可能不一樣。 主要是清單的計價規則的原因。 如果是其他方面,就要根據情況考慮了。
2008-12-15 17:09:41
招標方與投標方的計算公式不一樣,那不是一個人計算的,各有各的方法的,但是最后的結果是應該基本一致的!
2008-12-15 17:28:13
計算公式不同是有可能的,你主要要看結果是否一樣.
2008-12-15 18:29:54
招標方提供的工程量為清單量,而清單量為凈用量,比如:挖土是以墊層水平面積乘以挖土深度,而投標人報價時工程量就要考慮放坡等措施,數量當然不一樣哈。
2008-12-15 18:30:46
