Sunflower 2021-03-17 09:17:51 | 湖北省 土建 | 4511查看 3回答
同一跨梁,下部鋼筋不同,怎么操作
如下圖,我試著打斷這一根梁,編輯下部鋼筋后合并,但是合并后下部鋼筋還是默認按集中標注的4C16,這種怎么操作呢
你確定這是同一跨梁?如果是同一跨梁 怎么會存在兩個不同的下部鋼筋的原位標注?合并后肯定只能擇其一啊。唯一的辦法 ,只能打斷放著。然后把屬性中,跨數改下 增加一跨,不會影響啥的。不要拘泥于這種小節
2021-03-17 09:21:43
這個應該是2跨梁的,設計失誤
2021-03-17 09:20:20
在原位標注中輸入
2021-03-17 09:20:52
