高源 2021-03-17 08:40:49 | 山東省 土建 | 1118查看 2回答
請問上柱墩底標高設(shè)置成筏板底標高還是筏板頂標高?
按圖視標高直接輸入
2021-03-17 08:41:53
具體看你的圖紙設(shè)計要求
一般是底標高
2021-03-17 08:41:57
墻進筏板支座這個可以把墻的底標高設(shè)置成筏板底標高嗎 其中的暗梁怎么設(shè)置
2021-11-30 16:52:10 補充這里墻的底標高是不是設(shè)置成筏板底標高 墻間柱是不是也要把底標高設(shè)置成筏板底標高
1筏板底標高相同,頂標高不同,怎么設(shè)置變截面? 謝謝2筏板頂標高相同,底標高不同,怎么設(shè)置變截面? 謝謝
承臺+筏板組合基礎(chǔ),請問承臺頂標高是否默認為筏板底標高
承臺頂標高圖紙未明確,請問是否默認為筏板底標高?請老師指教2021-04-26 16:12:45 補充承臺我是按大樣圖定義的標高畫上去的,筏板也是按圖紙信息標高畫的,短柱位于承臺上面。請問這樣合理嗎?
