潮汐 2021-03-16 17:22:15 | 北京市 土建預算結算土建計量GTJ | 1342查看 2回答
車庫頂板中密肋梁怎么定義
1、廣聯達軟件中無密肋梁的定義,可用定義異形梁計算梁砼及模板(如果有其他方法,請賜教)
2、如果用密肋梁定義,則箍筋無法輸入,如果用其他鋼筋計算,梁加密區箍筋根數和非加密區箍筋根數,手算很麻煩(如果有其他方法,請賜教)
3、有沒有其他的方法能通準確的計算密肋梁的砼、模板、鋼筋
4、如果不能三者兼顧,怎么才能準確的計算鋼筋工程量,特別是箍筋
謝謝指點
2021-03-16 17:31:37 補充
問題更正:1、廣聯達軟件中無密肋梁的定義,可用定義異形梁或參數化梁計算梁砼及模板(如果有其他方法,請賜教)
2、如果用定義異形梁或參數化梁,則箍筋無法輸入,如果用其他鋼筋計算,梁加密區箍筋根數和非加密區箍筋根數,手算很麻煩(如果有其他方法,請賜教)
3、有沒有其他的方法能準確的計算密肋梁的砼、模板、鋼筋
謝謝指點
用梁去定義
梁截面不一樣的或變化時可以用參數化去建立
2021-03-16 17:25:44
答:還是手算比較方便。
2021-03-16 20:02:43
