  • gcl2008中樓層信息中底標高我應該輸入結構標高
    gcl2008中樓層信息中底標高我應該輸入結構標高還是建筑標高,建筑標高和結構標高相差10cm,應該輸入哪一個呢?對工程量有什么影響,為什么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • gcl2008中樓層信息中底標高我應該輸入結構標高還是建筑標高,按建筑標高輸入。
    2008-12-15 16:50:17
  • 可以肯定的回答對工程量沒有任何影響
    2008-12-15 17:06:34
  • gcl2008中樓層信息中底標高應該輸入建筑標高的,建筑標高和結構標高相差10cm,按照建筑標高輸入計算出的工程量是正確的!
    2008-12-15 18:11:29
  • gcl2008應該輸入建筑標高,相差的10CM應該是在鋼筋中的首層地面結構標高處輸入
    2008-12-15 14:59:03
  • 答:應該是建筑標高,鋼筋導入到工程量2008之前,先把鋼筋的標高改成和工程量的一樣即可
    2008-12-15 15:01:45
  • 按照建筑標高輸就可以了
    2008-12-15 15:38:03
  • 1、GCL2008中的層高應該輸入建筑標高(這樣比較符合定額計算規則規定的是屬于基礎項目(主要是柱、墻)的定額還是其它項目(主要是柱、墻)定額及適用部位劃分); 2、結構標高相差的10cm如果是-0.10m就將其并入基礎層層高內(比如:基礎層層高為3m,就設置為3.1m),如果是+0.10m就將其并入底層層高內(比如:底層層高為3m,就設置為2.9m),這樣計算所得的工程量準確、思路清楚;但這樣會有0.10m高的墻和柱等構件的工程量劃分上與定額計算規則有沖突的地方,需要進行小的調整。
    2008-12-15 15:42:04
  • 輸建筑標高啊
    2008-12-19 14:44:04
主站蜘蛛池模板: 偃师市| 濮阳市| 扎赉特旗| 桂林市| 光泽县| 阳谷县| 龙山县| 张家界市| 吉水县| 景德镇市| 仁化县| 临朐县| 襄樊市| 沈丘县| 东平县| 苏尼特右旗| 罗江县| 东安县| 沭阳县| 新巴尔虎右旗| 安达市| 大同县| 共和县| 滦南县| 治多县| 太湖县| 通州区| 剑川县| 乐平市| 永仁县| 抚顺市| 崇信县| 建始县| 体育| 喜德县| 林口县| 托克逊县| 南江县| 阿尔山市| 永城市| 天气|
