liuliu 2008-12-15 14:53:13 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 518查看 2回答
關于招標文件里的問題 請大師們幫忙分析一下t
1、現在我們在做的投標,招標單位要求用GB50500-2003計價規范 這樣是不是已經犯法了? 2、招標文件中清單部分沒有養護,但是圖紙的總說明寫著養護還有就是招標文件里的合同寫著養護期一年。這樣的招標文件是不是有問題?這種情況下 如果是中標后 簽合同的時候能把養護期一年去掉嘛?
已采納答:1、規范并不是強制性的法律 2、在招標答疑時,一定要提出問題,如果不明確的話,費用只能自己承擔
2008-12-15 14:55:54
上述問題可以在開標前提出疑問.
2008-12-15 14:56:18
請問04概算定額中降水子目的套法,降水周期長度怎樣體現在降水費用里?請那位清楚的高手幫忙解答一下。
請問04概算定額中降水子目的套法,降水周期長度怎樣體現在降水費用里?比如,降水水頭2米,管徑800mm,長度100m,工期5天和工期10天的降水費用分別怎樣計算?
我現在做一個招標控制價,是一個已經完工的工程要室內裝修,使用2013清單,套北京2012定額,工程的水電費如何計取?請高手大師們幫幫忙,指點一下。
我現在做的是一個招標控制價,就是一個新竣工的工程做裝修,使用2013清單,只有裝修工程,套用北京2012定額,水電費怎么計取?請高手大師們指點一下
