輕傷不下火線 2021-03-16 12:01:33 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 1258查看 2回答
如圖,梁的側面縱筋每側按兩排布置,軟件怎么設置?側面縱筋是N還是G,怎么區別?
你好:水平箍筋在其它箍筋里面計算輸入, 軟件梁側面鋼筋只能輸入在側面鋼筋里面7c25,計算完成后,在編輯鋼筋時候將根數量乘以2,然后鎖定構件,側面鋼筋設計標注N是抗扭鋼筋,標注G是構造鋼筋,建議輸入N,這樣鋼筋錨固和下部縱筋一致的。
2021-03-16 12:47:39
N是抗扭要求的,G是構造要求的。輸入時輸入上N、G就可以了
首次提交 2021-03-16 12:02:32 最近修改2021-03-16 12:02:32 (修改過1次)
