28****@qq.com 2008-12-15 12:06:20 | 山西省 其他專業 | 7707查看 10回答
天棚吊頂腳手架應該套那項m
問題補充:如果套用滿堂腳手架的話那么裝飾里腳手架是什么時候套用的,還有定額哪塊說了3.6米以內的不能套滿堂架
(10)
已采納套滿堂腳手架。
2008-12-15 12:09:15
天棚吊頂腳手架如果層高超過3.6米的應該套滿堂腳手架的,但是如果天棚的吊頂高度小于3.6米時,可以不用計算腳手架的。
2008-12-15 18:26:21
超過3.6M套滿堂腳手架,不超的不套,定額總說明己明確了
2008-12-15 12:12:24
天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6M時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6M至5.2M,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2M每增加1.2M增加一層計算,不足0.6M的不計。
2008-12-15 12:26:44
如是按綜合腳手架計算的,那么當地面到天棚的高度在3.6米以內,就不另行計算腳手架,當高度在3.6米以上,按該吊頂位置的房間室內面積計算腳手架超高增加費;但如果是全部按單項腳手架計算的工程項目,則應計算室內裝飾里腳手架,高度在3.6米以上時,計算滿堂腳手架
2008-12-15 12:27:57
天棚吊頂腳手架應該套滿堂腳手架的,但是如果天棚的吊頂高度小于3.6m時,是不能計算的,砌筑腳手架中已經包含了!
2008-12-15 12:34:00
超過3.6M套滿堂腳手架,不超的不套;當高度在3.6米以上,按該吊頂位置的房間室內面積計算腳手架超高增加費;
2008-12-15 12:44:37
如在綜合腳手架之外的工程則應計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6M至5.2M,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2M每增加1.2M增加一層計算,不足0.6M的不計。
2008-12-15 12:45:44
套了綜合腳手架不得再套其他,如是單項超過3.6M可套滿堂腳手架。
2008-12-15 13:59:32
執行2005定額的,層高超過3.6的套用滿堂腳手架,以實際的天棚吊頂面積計算,不超過的定額不考慮腳手架,你可以看看定額說明:下面是摘抄 總說明 一、《裝飾裝修工程消耗量定額》(2005年)(以下簡稱本定額)是在《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2003)、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》(GYD-901-2002)、《全國統一建筑工程基礎定額》(GJD-101-95)、《山西省建筑工程預算定額》(2000年)和《山西省建筑裝飾工程預算定額》(2000年)的基礎上,結合我省設計、施工、招標投標的實際情況,根據現行國家產品標準、設計規范和施工及驗收規范、質量評定標準、安全操作規程編制的。 二、本定額可與《建設工程工程量清單計價規范》配合使用,適用于我省一般工業和民用建筑的新建、擴建和改建工程的建筑裝飾裝修工程計價活動。是編制裝飾裝修工程工程量清單、招標標底、施工圖預算的依據;是編制裝飾裝修工程概算定額(指標)、估算指標的基礎,是編制企業定額、投票報價的參考。 三、本定額是按照正常施工條件、多數企業具備的機械裝備和勞動組織情況、施工中常用的施工方法、施工工藝以及合理工期進行編制的,反映了社會平均消耗水平。 四、本定額的工作內容中,已說明了主要施工工序,次要工序雖未說明,已綜合考慮在定額內。 五、本定額子目中均未包括腳手架、垂直運輸、超高增加及成品保護等內容,發生時腳手架可套用建筑工程消耗量定額中相應子目或按實際計算,垂直運輸、超高增加和成品保護可套用本定額有關規定及相應子目。 六、本定額中的木材是按規格料列入定額的,木材種類除注明"硬木"外,其他均以一、二類木材為準。定額中的木材是按自然干燥考慮的,如設計要求烘干時,增加12.5%的木材烘干損耗和烘干木材時所需的費用。 七、本定額有關數據的取定: 1.本定額人工消耗量的確定:人工不分工種、技術等級,一律以綜合工日表示。內容包括基本用工、超運距用工、輔助用工和人工幅度差,每工日按8小時計算。 2.本定額中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、輔助材料和零星材料等,并計算了相應的施工場內運輸及施工操作的損耗;用量很少、占材料費比重很小的零星材料合并為其他材料費;工具用具性材料,未列出定額消耗量,在省建設工程費用定額中工具用具使用費內考慮。 3.本定額中均已包括材料、成品、半成品從工地倉庫、現場集中堆放地點或現場加工地點操作安裝地點的人力水平運輸和人力一層垂直運輸。 4.地下室內一層及地上六層(或20m)以內的垂直運輸,按定額人工費增加人工垂直運輸補貼費:地下室一層,地上二、三層為2%;四至六層為3%;六層以上或高度超高20m者,按下表執行: 人力垂直運輸及超高費補貼費率表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃序 號 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12 │ 13 ┃ ┠─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃檐高(m) │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 │ 80 │ 90 │ 100 │ 110 │ 120 │130 │ 140 │ 150 ┃ ┠─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃層 數 │ 7~9 │ 10~12 │ 13~15 │ 16~18 │ 19~21 │ 22~24 │ 25~27 │ 28~30 │ 31~33 │ 34~36│ 37~39 │ 40~42 │ 43~45 ┃ ┠─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃費率 % │ 6 │ 8 │ 10 │ 12 │ 15 │ 18 │ 22.5 │ 27 │ 33 │ 39│ 46.5 │ 54 │ 63 ┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛ 注:1.表中"檐高"、"層數"兩個指標中,有一個指標達到定額規定,即可套用該定額。 2.如采用機械垂直運輸,則按實際發生的機械臺班量計算。 3.補貼費以定額人工費為計算基數。 八、本定額的機械臺班消耗量是按正常合理的機械配置和施工工效確定的。機械原值在2000元以內、使用年限在2年以內、不構成固定資產的小型機械,未列入定額,已在省建設工程費用定額的工具用具使用費中考慮。 九、本定額是以在新建工程的基層面上進行裝飾而編制的,如進行二次或再次裝飾時,可參照相關定額執行。 十、裝飾工程消耗量定額中不包括衛生潔具、裝飾燈具、給排水及電氣管道等安裝工程,發生時,按《安裝工程消耗量定額》執行。 十一、本定額中注有"XXX以內"或"XXX以下"者,均包括XXX本身,"XXX以外"或"XXX以上"者,均不包括XXX本身。 十二、本定額的解釋權屬于省工程建設標準定額站。
2008-12-15 14:13:41
