han_wp 2008-12-15 11:56:07 | 山西省 其他專業(yè) | 2712查看 2回答
混凝土輸送泵和輸送泵車c
什么時(shí)候套取混凝土輸送泵排出量和輸送泵車排出量問(wèn)題補(bǔ)充:A4-409 混凝土輸送泵排出量(m3/h)45 A4-410 混凝土輸送泵排出量(m3/h)60 A4-411 輸送泵車排出量(m3/h)75 A4-412 輸送泵車排出量(m3/h)85 什么情況下套上面的定額。假如用了商砼,應(yīng)該套哪個(gè)定額。
已采納要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)際,采用的是輸送泵還是輸送泵車來(lái)套定額,泵是固定的輸送機(jī)械;輸送泵車是可移動(dòng)的輸送設(shè)備,是不一樣的。
2008-12-15 13:31:33
按照你說(shuō)的應(yīng)該是一個(gè)量呀! 你可以看一下 你們的定額說(shuō)明這是什么東西
2008-12-15 12:02:58
