黃唯 2021-03-16 09:52:02 | 河北省 土建 | 959查看 1回答
構造柱搭接范圍箍筋C6@200
圖紙也未標出搭接長度,該怎么設置
箍筋信息里輸入C6-200/250
2021-03-16 09:53:20
墻暗柱箍筋C6@200(C12@200)是什么意思?在軟件中怎么設置?柱箍筋C6@200(C12@200)是什么意思?在軟件中怎么設置?
設置柱子,層高3.5m,柱子箍筋A6@100/200,按一般計算方法上0.5、下0.5為加密區,應該是@100,中間@200,但是基本設置沒有更改,計算構造柱時,圖形中的加密區非常大,這個是為什么
構造柱縱筋搭接范圍的箍筋間距不小于200,且不少于4根,做法詳見12G614-1第15頁,在廣聯達鋼
構造柱縱筋搭接范圍的箍筋間距不小于200,且不少于4根,做法詳見12G614-1第15頁,在廣聯達鋼筋設置中應該怎么統一設置?
廣聯達加密區墻水平筋隔一替一影響柱的搭接區箍筋加密么,柱搭接加密區正常布置箍筋
影響的話應該怎么設置?2023-05-26 11:27:19 補充墻水平筋隔一替一影響柱的搭接區箍筋加密么,柱搭接加密區正常布置箍筋,應該怎么設置
