晨陽(yáng) 2008-12-15 11:30:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 728查看 6回答
磚條基墊層怎么畫條基畫法中墊層標(biāo)記是指什么t
None
(6)
已采納磚條基墊層畫在條基基礎(chǔ)單元里,墊層標(biāo)記選為是即可,如下圖
2008-12-15 13:52:53
在條基中多建一個(gè)條基單元,定義為墊層,套墊層做法,選擇墊層標(biāo)記為"是"就可以了,再試試看
2008-12-15 16:55:54
墊層標(biāo)記是指磚條基的最下一層,磚條基在參數(shù)圖中選擇放臺(tái)
2008-12-15 11:35:02
在條基中多建一個(gè)條基單元,定義為墊層,套墊層做法,選擇墊層標(biāo)記為"是"就可以了. 墊層標(biāo)記選擇"是"與"否",關(guān)系到土方的計(jì)算.
2008-12-15 11:37:04
磚條基墊層在新建條基單元中建立就可以。墊層標(biāo)記是指它是墊層的作用。影響到土方的計(jì)算.
2008-12-15 11:38:41
磚條基的墊層其實(shí)跟砼條基礎(chǔ)的建立是一樣的,也是從上往下建,先根據(jù)施工圖及標(biāo)準(zhǔn)圖上的大樣進(jìn)行,到最下層的時(shí)候增加一個(gè)墊層的單元,把墊層標(biāo)記的那一欄中的"否"或"是"點(diǎn)為"是",其目的是分辯基礎(chǔ)與基礎(chǔ)墊層,在土方工程計(jì)算時(shí)軟件會(huì)根據(jù)基礎(chǔ)與墊層來(lái)決定工作面從那個(gè)構(gòu)件邊開始計(jì)算.畫法與畫線性一樣的畫法.
2008-12-15 12:29:41
