21608868 2008-12-15 10:40:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1140查看 4回答
請問廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中斜屋面板我不會處理,如何辦
請問廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中斜屋面板我不會處理,如何辦?
已采納1.繪制平板 2.在定義斜板中設(shè)置相應(yīng)的坡度 3點擊確定!
2008-12-15 10:46:11
用斜板處理就可以了按照圖紙的板的標(biāo)高不同 改變板的標(biāo)高 就可以了
2008-12-15 10:45:13
先定義好現(xiàn)澆平板畫好圖元后,再在工具欄里定義斜板
2008-12-15 10:45:20
斜板的處理主要是標(biāo)高要設(shè)置對,不要把方向設(shè)置反了,一般是不會錯的
2008-12-15 11:10:30
