里昂 2021-03-15 15:09:39 | 北京市 土建 | 1202查看 3回答
樁承臺(tái)保護(hù)層厚度怎么取?
設(shè)計(jì)分別有底部、頂部和側(cè)面保護(hù)層厚度,應(yīng)該怎么設(shè)置?
樁承臺(tái):取平均數(shù)的方法,只能輸入一種的。
2021-03-15 15:13:10
樁承臺(tái)保護(hù)層厚度 可以分別 輸入 底部、頂部和側(cè)面保護(hù)層厚度 。
2021-03-15 15:12:12
樁承臺(tái)只能設(shè)置其中一種,建議底面平均設(shè)置,供參考
2021-03-15 15:17:05
