崔 正 2021-03-15 13:35:01 | 山東省 土建安裝預算 | 2972查看 3回答
請問這是什么情況?6.0平臺無法 新建預算。
點確定,重新進入
方法一:因為工程版本比軟件版本高,卸載并安裝最新版本即可。
方法二:找到路徑下的APP文件夾,直接給app重命名,隨意添加的數字都可以,路徑如下:
方法三:點電腦左下角的開始--運行--%appdata%---刪除Glodon下的GCCP6文件夾(先復制再刪除)或者不需要復制和刪除,直接給GCCP6重命名,比如變成GCCP61就好。如圖:
方法四:卸載軟件,刪除安裝路徑下的GCCP下的6.0的文件夾,刪除干凈之后,退出殺毒軟件,重新安裝32位的程序。
備注:在安裝時候會提示您的電腦是64位的程序不能安裝安裝的程序,這個窗口不動,打開任務管理器,在進程中結束UNINST,進度條就正常走了。如圖:
首次提交 2021-03-15 13:37:35 最近修改2021-03-15 13:37:36 (修改過1次)
請致電4000166166檢測處理吧,客服會遠程幫你檢測處理好的。
2021-03-15 13:37:43
崩了,點擊右上角小差,關掉打開文件;
若是不行,就開機重啟再次打開軟件。
2021-03-15 13:37:50
