li****@163.com 2008-12-15 08:56:48 | 遼寧省 其他專業 | 1544查看 9回答
什么是剛性防水
什么是剛性防水
(9)
已采納剛性防水村料是指以水泥、砂石為原材料,或其內摻人少量外加劑、高分子聚合物等材料,通過闊整配合比,抑制或減少孔隙率,改變孔隙特征,增加各原材料界面問的密實性等方法,配制成具有一定抗滲透能力的水泥砂漿混凝土類防水材料。 柔性防水材料亦稱抽氈卷材防水層,它是由抽氈、玻璃布等纖維織物做胎層的卷材,用各類膠結材料期瀝青等,將卷材粘結在屋頂結構板上的找平層上而形成的防水層。柔性防水材料拉伸強度高、延伸率大質量輕、施工方便,但操作技術要求較嚴,耐穿刺性和耐老化性能不如剛性材料.
2008-12-15 09:25:25
剛性防水 一般就是用防水砼或者防水砂漿進行的防水措施
2008-12-15 08:58:17
剛性防水是和柔性防水相對應的,不抗震動的那種
2008-12-15 09:00:20
在水泥砂漿找平層里加入防水劑就是剛性防水。
2008-12-15 09:00:50
同意樓上說法,一般建筑工程中是這樣的。
2008-12-15 09:02:21
剛性防水指混凝土防水、水泥砂漿防水?;炷练浪捎玫牟牧现饕衅胀毷炷?、補償收縮混凝土和摻加外加劑、摻合料配制而成的防水泥凝土等?;炷练浪且揽吭鰪娀炷恋拿軐嵭约安扇嬙齑胧┻_到防水目的。水泥砂漿防水,包括普通水泥砂漿、聚合物水泥防水砂漿、摻外加劑或摻合料防水砂漿等,通過采用多層抹壓法施工形成防水層,較多用于主體結構的背水面。
2008-12-15 09:02:29
剛性防水材料是指以水泥、砂石為原材料,或其內摻入少量外加劑、高分子聚合物等材料,通過調整配合比,抑制或減少孔隙率,改變孔隙特征,增加各原材料界面間的密實性等方法,配制成具有一定抗滲透能力的水泥砂漿混凝土類防水材料。 剛性防水層所用的主要原材料有水泥、砂石、外加劑等。 剛性防水材料按其膠凝材料的不同可分為兩大類,一類是以硅酸鹽水泥為基料,加入無機或有機外加劑配制而成的防水砂漿、防水混凝土,如外加氣防水混凝土,聚合物砂漿等;另一類是以膨脹水泥為主的特種水泥為基料配制的防水砂漿、防水混凝土,如膨脹水泥防水混凝土等。
2008-12-15 09:03:12
砼、砂漿防水
2008-12-15 09:03:36
依靠結構構件自身的密實性或采用剛性材料作防水層以達到建筑物的防水目的稱為剛性防水 如鋼筋混凝土板防水,刷水泥砂漿防水。
2008-12-15 09:23:11
