小郭 2021-03-15 10:17:04 | 北京市 土建 | 975查看 4回答
請問主次梁加筋怎么形成
2021-03-15 10:19:19
次梁加筋位置處理。
2021-03-15 10:18:09
就是次梁加筋,點自動生成吊筋,然后在次梁加筋的位置輸入6就好了
框架梁可以點擊【生成吊筋】功能自動生成吊筋和次梁加筋。
主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】,然后再選擇生成位置、設置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數是兩側總共的數量,然后點擊確定即可生成。
首次提交 2021-03-15 10:18:54 最近修改2021-03-15 10:18:54 (修改過1次)
自動生成吊筋。
2021-03-15 10:18:58
