我開小飛機 2008-12-14 23:50:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 988查看 2回答
新手的好多細小 的問題 問下各位師傅。謝謝p
我在把圖紙倒入后,把梁邊線 識別后 但我把集中 原位標注進行識別 但他在我識別的梁上沒有表示出來,我只有一根根梁重新輸入標注,這是為什么啊。 還有啊,我們的梁如果有很多標高怎么辦,而且是同一根梁有幾個標高在里面,還有, 一根KL9三跨 但是它三跨都不是在一條線上的 都有偏位,我先把他拆分,偏分后 想要把它合并,為什么合并不起啊。 還有,我識別梁后,有幾根次梁沒有識別出來,我只有自己畫 但是我找到相應的梁號,次梁為什么畫不起,只有點柱子才可以畫 點其他地方畫不起次梁,點柱子就是主梁了,這個怎么解決啊。 我們倒圖可以識別軸線,柱 梁,板 但我的基礎怎么辦,獨立基礎,的承臺,樁怎么辦,還有承臺的各個標高都不同,這也導致每個柱子的底標高不同,但柱子只按類型分,我們怎么把它識別出來呢 ,
已采納答:1、梁識別過來后,只能一根一根進行原位標注識別,這個是不能偷懶的,如果有相同編號的梁,你可以用“應用到同名稱未識別的梁”這樣可以節約一點時間 2、如果你的同一根梁里有很多個標高,那么你可以在進行原位標注的時候進行對應修改標高即可~~(在原位標注中的最前面就可以修改標高了) 3、多跨梁如果都有偏心,那么你拆分之后,每段梁的中心點不再同一直線上,軟件不允許進行合并,還有就是在現場施工時,由于錯位梁之間的距離過大,你也不能全部拉通布置 3、如果你是剛學的,繪制次梁前,你可以先繪制幾根輔助軸線,輔助軸線與主軸線相交后,軟件就會捕捉到交點,此時就可以進行繪制次梁了 4、導圖不能直接把基礎到到軟件中,基礎部分需要我們自己手動建立構件在繪制上去,基礎標高可以對應圖紙,點擊右鍵在“屬性編輯器”里修改即可,柱子會自動尋找基礎底標高的
2008-12-14 23:59:38
建議你在菜單欄的幫助文件里好好看看視頻幫助里的CAD導圖,視頻上面說的很好,我以前就是看視頻學會導圖的
2008-12-15 05:42:14
