小子 2021-03-15 10:06:39 | 遼寧省 土建 | 877查看 4回答
老師,圖集上寫著箍筋是2a8,然后給出間距是200,但是這個(gè)過梁長度
老師,圖集上寫著箍筋是2a8,然后給出間距是200,但是這個(gè)過梁長度1200。我是按照1200/200來計(jì)算箍筋根數(shù),還是按照?qǐng)D集的2根來計(jì)算箍筋根數(shù)呢
2021-03-15 10:11:18 補(bǔ)充
2021-03-15 10:16:11 補(bǔ)充
2021-03-15 10:20:28 補(bǔ)充
。。。。。。真尷尬,老師,找到原因了,這圖集前面少了一頁。。。。。所以我以為上面和這個(gè)是連著的,找到了找到了,謝謝各位老師
2021-03-15 10:21:27 補(bǔ)充
少了77頁
截圖來看看,2A8是主筋 后邊200間距是箍筋。
后邊的截圖與過梁表對(duì)不上
首次提交 2021-03-15 10:09:22 最近修改2021-03-15 10:09:22 (修改過2次)
按間距200來計(jì)算
2A8是縱筋,間距200才是箍筋
首次提交 2021-03-15 10:07:41 最近修改2021-03-15 10:07:42 (修改過1次)
正常的方法是按間距計(jì)算箍筋個(gè)數(shù)的。
2021-03-15 10:08:42
應(yīng)按間距設(shè)置,或截圖看看
回復(fù)補(bǔ)充:最后的箍筋大樣是否對(duì)應(yīng)
GL7121L的大樣是下例這樣【77頁
】要按大樣對(duì)應(yīng)設(shè)置
首次提交 2021-03-15 10:09:16 最近修改2021-03-15 10:09:17 (修改過3次)
