bjcuihongtao 2008-12-14 22:40:30 | 北京市 其他專業 | 802查看 10回答
屋面找破層計算方法
None
(10)
已采納可以按屋面設計找坡分塊劃分,分別取最薄和最厚的平均值*塊面積計算.
2008-12-15 08:38:13
同意樓上的意見
2008-12-18 13:15:17
屋面找破層計算方法 答:屋面找坡層按屋面的最高點至地漏的距離乘坡度系數最后再除以2就是屋面的找坡層增加的厚度了。
2008-12-14 22:47:34
屋面找破層計算方法請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-14 23:07:01
按圖紙上的施工說明中的屋面基層最薄處的厚度和最厚處的平均值來計算體積
2008-12-15 05:54:15
按圖紙設計的屋面基層最薄處厚度和最厚處厚度的平均值來計算體積。
2008-12-15 08:07:32
可以按屋面最薄和最厚平均值計算.
2008-12-15 08:33:04
V=(b/2*坡度*1/2+h)*S b-起坡面寬度 h-最薄處的厚度 S-水平投影面積
2008-12-15 22:22:57
按屋面找坡的最薄和最厚的平的平均值計算
2008-12-15 09:18:25
利用三角行中位線的方法求找平層的均高就可以了
2008-12-15 12:19:09
