  • 溫度筋的問題
    溫度筋這里寫了樓板短跨大于等于3,后面也寫了短跨小于3的房間,是不是重復了?后面說“考慮溫度應力,則按計算配筋,未注明樓板受力分布鋼筋為c6@150。”這是什么意思呀?我一開始以為為未注明的板面鋼筋是c6@150,但是下面寫了未注明板面鋼筋為c8@180.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 大于等于3.0是板跨,小于3.0是房間,未注意是指板沒有標注的板底受力鋼筋長跨方向的是用C6-150。
    首次提交 2021-03-15 08:45:24  最近修改2021-03-15 08:45:25 (修改過1次)
  • 查看圖紙里有沒有要求考慮溫度應力。考慮應力是設計人員考慮的,如果考慮了應該是按要求布置了面筋。用溫度筋定義板跨大于3米的板
    首次提交 2021-03-15 08:45:26  最近修改2021-03-15 08:45:26 (修改過1次)
  • 這個也就是所有的板,頂部中間沒有鋼筋的都需要溫度計筋。
    2021-03-15 08:45:51
  • 這標注有問題,要問設計人員
    2021-03-15 08:46:17
  • 前面是指板的短向跨度大于或等于3,后是指房間的短向跨度小于3的要按圖紙要求設置溫度鋼筋
    2021-03-15 08:50:21
  • 樓板短跨大于3米的板,小于3米的房間板,是兩種板。而未注明的板是已畫出鋼筋線,但沒有標注的。這三種情況是獨立的。
    2021-03-15 08:51:56
主站蜘蛛池模板: 昆山市| 东阳市| 东乡| 乌苏市| 龙门县| 绥中县| 浑源县| 洪泽县| 会理县| 榆社县| 中阳县| 克山县| 平湖市| 富阳市| 余干县| 龙岩市| 漳州市| 嘉善县| 河北区| 喀什市| 斗六市| 科技| 房产| 师宗县| 安岳县| 锡林浩特市| 克拉玛依市| 鸡东县| 马龙县| 通许县| 教育| 甘泉县| 贺州市| 湘潭县| 缙云县| 朝阳区| 阿拉善盟| 合水县| 永州市| 浙江省| 新丰县|
