葉子 2021-03-14 10:40:51 | 湖北省 預算計價軟件GCCP | 699查看 3回答
2層宿舍樓,建筑面積1385.6m2。腳手架的清單定額是否應該這樣套,有沒有錯的
這個腳手架是不是用這一條定額呀?2層的宿舍樓,總建筑面積是1385.6m2。 然后這一條定額的工程量是總建筑面積還是一層的建筑面積啊
湖北省 武漢市
2021-03-14 10:44:41 補充
檐高是6.45m
可以的,檐高對應可以
2021-03-14 10:46:08
工程量是總建筑面積
2021-03-14 10:41:46
廣東規則的外墻綜合腳手架,是按外墻周長乘上相應的高度計算面積,并選擇相應的步距設計子目計價,就不清楚湖北定額是否也是這樣相似的規則。
2021-03-14 10:46:42
兩層的框架結構宿舍樓總建筑面積1385.6m2,我編制的預算價363萬,是否多了
墻體是加氣混凝土砌塊,我編制的這個預算價是否在正常范圍內,包括墻面,樓地面等簡裝修部分。2021-03-13 12:35:40 補充武漢市地區
請問2層宿舍樓,框架結構。建筑面積1385.6 鋼筋總量的合價46萬,是否正常
2成框架結構的宿舍樓。總建筑面積1385.6.鋼筋量總共有75噸左右。造價46萬。這個價格是否正常?我不知道是否偏高。麻煩大家幫我看一看,謝謝啦武漢市
一層廠房,高度9米,4.5高的兩側有局部夾層做辦公室用房,請問綜合腳手架計取問題
綜合腳手架按建筑面積計取這個知道,夾層也算了建筑面積,可是計取的時候應該套“單層建筑綜合腳手架 建筑面積1600m2以外 檐高10m以內”還是“”多層建筑綜合腳手架 檐高20m以內“”夾層能算層數嗎
