葉子 2021-03-14 10:05:54 | 湖北省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 988查看 3回答
屋面的鋼筋網(wǎng)片這里如果要算單平方鋼筋含量怎么算,雙向設(shè)縫間距是什么意思,有影響么
單平方鋼筋含量怎么計(jì)算,這個(gè)雙向設(shè)縫間距對(duì)鋼筋網(wǎng)的量有什么影響,是指鋼筋網(wǎng)的布置么?
算出一平米需要的鋼筋量。一平米除以間距,乘以2是總根數(shù)。單根長(zhǎng)度是1米,然后乘以單位理論重量
2021-03-14 10:08:39
算出一個(gè)平方的鋼筋含量,如1*4*2*0.26=2.08kg/m2,再乘以屋面的面積。
2021-03-14 10:15:44
屋面面積/(間距*間距)*間距*2*鋼筋比重
2021-03-14 10:18:02
