叁杯酒 2021-03-14 10:03:27 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1729查看 4回答
這個(gè)挑檐用什么定義?怎么定義?
這種挑檐用什么定義啊?怎么定義?
您好,異形挑檐
自定義線/線式異形挑檐/異形欄板/壓頂截面編輯鋼筋的方法一致。以線式異形挑檐為例:
新建線式異形挑檐---異形截面編輯器中繪制截面形狀---在屬性列表下的【截面編輯】中繪制縱筋和橫筋。
縱筋:選擇縱筋,水平/垂直方向,鋼筋信息中輸入信息,直線/點(diǎn)/三點(diǎn)畫(huà)弧按照參考線位置繪制;
水平筋/箍筋/拉筋:選擇橫筋,選擇直筋或箍筋,直線/矩形/三點(diǎn)畫(huà)弧按照縱筋位置繪制橫筋。
備注:其中矩形欄板或面式挑檐沒(méi)有截面編輯功能,鋼筋在屬性或【其它鋼筋】中輸入。
異形挑檐的繪制視頻:https://jzkt.fwxgx.com/front/playkpoint/5943,打開(kāi)鏈接后點(diǎn)擊【異形挑檐處理】查看。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-03-14 10:14:17
可以用板布置,鋼筋負(fù)筋在屬性左或右彎折中輸入梁內(nèi)的彎折長(zhǎng)度。
2021-03-14 10:14:59
這個(gè)只有用板定義布置,布置負(fù)筋
首次提交 2021-03-14 10:16:45 最近修改2021-03-14 10:16:45 (修改過(guò)1次)
用板定義。
2021-03-14 10:19:52
