  • 在軟件中我在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí),出現(xiàn)了0跨,我想問(wèn)是什
    在軟件中我在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí),出現(xiàn)了0跨,我想問(wèn)是什么意思,我把這個(gè)0跨通過(guò)設(shè)置支座,把它變成了第一跨,但我發(fā)現(xiàn)它的計(jì)算公式似乎不正確,希望大家?guī)臀医鉀Q一下。 我發(fā)了兩張圖片,我覺得一跨左右支座算的不對(duì)。
    設(shè)置支座
    通長(zhǎng)
    問(wèn)題補(bǔ)充:如果是這樣的話,我發(fā)現(xiàn)它的通長(zhǎng)筋計(jì)算的不正確啊
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是0跨時(shí)軟件是按懸挑梁的鋼筋計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,如果設(shè)置完變成1跨時(shí)軟件是按兩端有支座時(shí)的規(guī)則計(jì)算鋼筋的,所以計(jì)算出來(lái)的鋼筋不一樣
    2008-12-14 15:53:47
  • 答: 1.出現(xiàn)了0跨,這是代表懸挑的,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的就是帶懸挑的,就不要再在最前端設(shè)置梁支座的。 2.如果設(shè)置完變成1跨時(shí),軟件是按兩端有支座時(shí)的規(guī)則計(jì)算鋼筋的,所以計(jì)算出來(lái)的鋼筋肯定不一樣。
    2008-12-14 18:29:59
  • 這個(gè)問(wèn)題你應(yīng)該把縱向的一橫向的梁為支座,0跨就是懸挑跨。
    2008-12-14 18:31:05
  • 在軟件中在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí),出現(xiàn)了0跨,這是代表懸挑的,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的就是帶懸挑的,就不在最前端設(shè)置梁支座的!
    2008-12-14 17:47:59
  • 0跨是懸挑所以計(jì)算出來(lái)的量和1跨是不樣的
    2008-12-14 18:02:19
  • 如果是懸挑的話!不設(shè)置支座就行了!
    2008-12-14 19:04:50
  • 你這個(gè)長(zhǎng)度現(xiàn)在計(jì)算的是正確的,你問(wèn)的是1支座的左右支座鋼筋吧, 是正確的,你可以看圖籍,第一跨左支座筋的長(zhǎng)度等于(支座寬-保護(hù)層+彎折+凈跨的1/3),也就是上面的250-25+15d+955/3 至于右支座筋的長(zhǎng)度,也是這么計(jì)算,只不過(guò)這里的凈跨,取左右兩邊數(shù)大的那個(gè)跨的數(shù)據(jù)再除以3,這里左邊凈跨也就是第一跨為955,右邊也就是第2跨凈長(zhǎng)為3670,那么第一跨右支座(或稱第二跨左支座)的長(zhǎng)度就為(支座寬+3670/3+3670/3),不知道你是否理解,看看03-101上面有明確說(shuō)明,你一看就明白了。對(duì)于中間支座, 無(wú)非是支座寬+左支座凈跨1/3+右支座凈寬的1/3,當(dāng)相鄰兩支座凈跨不一樣時(shí)候,取大值,就演變成,左右都是加上那個(gè)數(shù)大的凈跨的1/3。
    2008-12-14 19:58:10
  • 0跨表示懸挑,沒有支座,懸挑錨固與支座錨固長(zhǎng)度不一樣
    2008-12-16 10:53:16
  • 你這個(gè)感覺是個(gè)懸挑梁,你的O跨是個(gè)懸挑,不需要加支座就正確了。你試一下看看。
    2008-12-14 15:57:46
  • 1.0跨可能是懸挑梁,不用設(shè)置成支座, 2.有跨的梁根據(jù)支座會(huì)計(jì)算錨固的鋼筋長(zhǎng)度,所以就會(huì)不同
    2008-12-14 15:57:59
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 万载县| 浦县| 香河县| 醴陵市| 阜阳市| 大庆市| 望江县| 武安市| 多伦县| 越西县| 东海县| 长丰县| 惠安县| 大田县| 芮城县| 孙吴县| 平远县| 驻马店市| 新田县| 丹寨县| 平乐县| 龙门县| 汕头市| 卓资县| 博乐市| 新乐市| 嘉峪关市| 稻城县| 荥阳市| 鸡西市| 琼结县| 武穴市| 团风县| 东乌| 西林县| 静安区| 武隆县| 乃东县| 肇东市| 吉首市| 子长县|
