涼城里外 2021-03-12 18:14:53 | 山東省 土建 | 1817查看 1回答
山東06定額,滿堂腳手架計算規則
兩層樓,假設每層凈高度都是6米,樓地面面積是12000平方米,根據06計算規則(6?5.2)/1.2等于0.67,超過0.6計算再加一層,最終我的滿堂腳手架工程量是12000??2,第二層滿堂腳手架不計算,這樣算對嗎?
滿堂腳手架計算規則 按照凈面積計算,套用滿堂腳手架定額子目,超過0.6計算再加一層,再套用一個 增加層 即可 。
2021-03-12 18:21:13
