yu****@163.com 2008-12-14 10:19:17 | 江蘇省 其他專業 | 3179查看 7回答
取費和工程類別分別是什么意思2
才學工程專業的,希望各位告訴我下,非常感謝!
(7)
工程類別你在定額說明中可以找到相關的說明。取費是指各地區造價部門規定的取費標準。在軟件的計價程序里都有,你可以打開計價軟件看看
2008-12-14 10:22:30
取費就是按照我國現行的建筑產品計價方法,工程造價中的間接費等費用,是以直接費(或其中的人工費)為基礎,乘以統一規定的取費標準來計算的。擬建工程間接費等費用的高低,取決于兩個因素,一個是直接費(或其中的人工費)的高低,另一個是費率的高低。 顧名思義工程類別就是工程的分類,專業工程類別大類有:房屋建筑工程、冶煉工程、礦山工程、化工石油工程、水利水電工程、電力工程、農林工程、鐵路工程、公路工程、港口與航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程、機電安裝工程。 大類下還有小分類,在這就不列出來了
2008-12-14 10:28:33
工程類別是定額編制是劃分的取費級別,按工程的屬性劃分為幾個類別計取費用。 取費就是在以定額直接費的基礎上計取管理費、利潤等綜合間接費的計算程序。
2008-12-14 10:31:18
問題:取費和工程類別分別是什么意思? 廣義的取費樓上的同行們都已經告訴你了,狹義的取費就是按照所選用的定額規定的《工程造價計算程序》。你仔細閱讀一下你手中的《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》第10頁和第11頁,如果你是做土建工程的,你用的此本定額,那么你就得按照本定額計價程序來取費。 至于“工程類別是什么意思”,你看了《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》第5頁和第6頁,再咨詢一下身邊的同事、同行你很快就會明白的。
2008-12-14 10:54:12
取費就是以定額直接(人材機)費為基礎,計取的管理費、利潤等的其它費用的過程程序;工程類別是指按照工程的規模、難易程度,根據當地工的程類別劃分規定,再根據工程類別劃分為不同的取費類別。
2008-12-14 10:59:03
工程類別和取費是兩個概念。工程類別:是定額說明里面規定根據建筑面積、建筑高度、建筑的使用性質等方面來劃分的;比如大的方面先分成工業建筑和民用建筑;然后民用建筑再根據定額給出的參數劃分類別,你可以比對實際工程來對號入座。取費:廣義上講,是計算工程造價的過程之一;一般算出工程量套定額后得出來的是工程直接費,還要計取間接費,規費,稅金等,這個過程就是取費。
2008-12-14 15:50:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
