水濤溝 2008-12-14 09:26:05 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1548查看 9回答
正負零以下埋入土中的磚砌體及獨立柱,是否計算腳手架?獨立柱基混凝土澆筑是否計算腳手架?請指教c
我是山西的,請問:正負零以下埋入土中的磚砌體及獨立柱,是否計算腳手架?獨立柱基混凝土澆筑是否計算腳手架?請指教
(9)
已采納我是山西的,請問:正負零以下埋入土中的磚砌體及獨立柱,是否計算腳手架?獨立柱基混凝土澆筑是否計算腳手架?請指教 各地的定額在計算腳手架工程量時都是對腳手架有明確條文的,你在腳手架計算規則和章節說明中仔細探討。
2008-12-14 09:37:12
腳手架費用都含在措施費了
2008-12-14 09:31:23
如果是取綜合腳手架一般都包括了; 只有一些設備基礎,單獨的溝槽或者防護架要另外取單項腳手架; 你應該結合山西的定額說明仔細看看
2008-12-14 09:50:54
我們這里是獨立基礎沒有的腳手架費用的 具體還是參照你們當地標準執行!
2008-12-14 10:06:46
正負零以下埋入土中的磚砌體及獨立柱,是否計算腳手架?獨立柱基混凝土澆筑是否計算腳手架? 各地的定額在計算腳手架工程量時都是對腳手架有明確條文的,你在腳手架計算規則和章節說明中仔細探討。深度超過1.50米以上應計取腳手架費用,同時應在措施費用中考慮。
2008-12-14 10:27:34
腳手架費是綜合考慮了的,不應再單獨計算。
2008-12-14 10:54:37
請問:正負零以下埋入土中的磚砌體及獨立柱,是否計算腳手架?獨立柱基混凝土澆筑是否計算腳手架? 答:基礎砼是需單獨計算腳手架的。 當磚砌體和柱的高度超過規定(各地定額不一定都相同)時,是要計算腳手架費用的。
2008-12-14 11:20:51
正負零以下埋入土中的磚砌體及獨立柱,不用計算腳手架。 獨立柱基混凝土澆筑不用計算腳手架,因為在支模板的定額子目中已包括了澆筑砼的腳手架。
2008-12-14 14:07:52
獨立及條形基礎以下一般不計算腳手架。
2008-12-14 15:01:47
