蘿卜白菜 2021-03-12 16:51:13 | 廣東省 土建 | 2391查看 7回答
女兒墻為什么可以做成混凝土的?
女兒墻為什么可以做成混凝土的?女兒墻從結構上面又不承重,是否有必要做成混凝土的呢?
(7)
你需要問設計人的。
2021-03-12 16:52:11
增加女兒墻的穩定性
首次提交 2021-03-12 16:52:30 最近修改2021-03-12 16:52:30 (修改過1次)
那你要跟設計溝通
2021-03-12 16:53:07
具體看設計圖要求而定,一般高層樓房,要求是鋼筋混凝土的。
2021-03-12 16:53:27
因為混凝土比磚墻結構更加穩定,萬一地震,磚墻的女兒墻就可能掉落,砸到路人了。
2021-03-12 16:54:27
《非結構構件抗震設計規范》JGJ 339-2015 第4.4.2.7條規定:高層建筑的女兒墻,不得采用砌體女兒墻。
2021-03-12 16:57:19
按抗震考慮,做成混凝土最好。
2021-03-13 10:40:20
