江門彭于晏 2021-03-12 11:25:22 | 廣東省 土建 | 2742查看 3回答
GTJ2018如何查看一層的總的外墻工程量
F3批量選擇所有外墻 點擊右鍵 查看工程量
2021-03-12 11:27:09
點擊工程量---查看報表---設置報表范圍---可選擇繪圖輸入/表格輸入需要顯示的樓層、構件、以及鋼筋類型---再點擊確定即可,如圖:
2021-03-12 11:27:19
報表中是可以對應選擇樓層。
2021-03-12 11:27:48
