15392748939 2021-03-12 11:09:14 | 湖北省 市政結算計價軟件GCCP | 1583查看 1回答
老師你好,結算審核中,市政管網工程中水平定向鉆怎么套哪幾項?
這是竣工圖,93米的凈量,鉆孔孔徑600mm ,孔內安裝4根160的PE管
這是我套的定額;
這是我套的定額,鉆導向孔99m 預擴孔99m 管線回托99米,其中最后的管線回托定額子目中沒有主材,我補充了主材,主材長度按99m*4根考慮。這樣套對嗎?實際施工時,預擴孔應該不是一次性擴孔到600mm,可能先擴孔到300,再500最后600,那么只用套一個預擴孔子目就行了嘛?
你套的應該是對的
實際施工時,預擴孔應該不是一次性擴孔到600mm,可能先擴孔到300,再500最后600,只用套一個預擴孔子目就行了
2021-03-12 17:14:39
