平淡 2008-12-13 18:06:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 502查看 4回答
2008重慶圖形,設置好工程量表模式后,依然不能自
2008重慶圖形,設置好工程量表模式后,依然不能自動套相應定額,到底是怎么回事,我是廣聯達老用戶,現在是下載的重慶新版本,也就是重慶分公司指導下載的,我人在渝東。
已采納答 在屬性編輯器里先修改模板、支撐等信息,然后在定義構件里自動套相應定額,一定要選擇量表后再自動套項
2008-12-13 18:25:46
并不是所有的構件都能自動套構件做法的,不能套用的還是要手工太遠的!
2008-12-13 18:13:12
首先 自動套做法是需要在量表模式下,把構建的類別和材質都正確的選擇后才可能自動套取 其次 自動套做法并不是萬能的 它能自動套取的只是像砼啊 砌體等定額 再者 其實軟件能自動套定額 是軟件開發人員在后臺做好了數據連接的 重慶地區現在目前只做了99系列定額的自動套取 08的還在做 所以可能套不了 最后 按照我的理解 軟件這個量表功能最大的好處是在報表中提供了“工程量統計表” 即使不套定額也能出量 這個自動套做法要實在套不出來就自己套咯
2008-12-16 11:19:00
工程量表模式的好處1是幫助我們列項避免漏項2是可以實現自動套定額3是報表中會有一張構件工程量統計表。但是在這里要注意,自動套做法,是根據構件屬性來自動套取的,當屬性錯誤或則條件不足,自動套定額也不能實現。比如柱子,屬性中,材質應為商品砼,若為自拌混凝土就不能自動套取。并且自動套去定額有些是能套,有些本身也是不能套的,套用了以后也要檢查,有些可能套錯了。若套錯了,需要您自己重新套取,若有些沒有自動套上,也需要你自己套取。有什么問題可以電話咨詢63650155
2008-12-15 10:02:20
