在路上 2021-03-12 09:34:56 | 河北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 796查看 2回答
有些部位沒有畫板負筋,應該參照相鄰負筋還是參照未標注支座筋
圖示畫黃線部位沒有負筋,實際現場是必須有負筋的嗎,如果需要有負筋應該參照哪個鋼筋
現澆樓板只有兩種情況,一種是雙網雙向的(也可能也附加支座鋼筋),另一種就是你圖中所示的那種底筋+支座筋的這種形式,你圖中所示的位置應該是有支座鋼筋的,可以詢問設計。
2021-03-12 09:37:06
應該讓設計明確
2021-03-12 09:42:42
