ZHOUPENG126 2008-12-13 16:40:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2134查看 9回答
水池基礎底板與剪力墻相交處的小三角形如何畫上去r
水池基礎底板與剪力墻相交處的小三角形如何畫上去,我是指的砼的工程量,而不是鋼筋,在圖形算量2008里如何畫
(9)
已采納像這樣的小型、零星、特殊項目,在【表格輸入】中列式處理吧,盡量減少因扣減關系帶來的不必要的麻煩。
2008-12-13 16:47:43
水池基礎底板與剪力墻相交處的小三角形是可以使用異形梁來新建和繪制的,但要設置好標高的,不過一般情況下還是在表格輸入里為好的!
2008-12-13 16:43:03
用異型梁來畫,套墻的定額子目
2008-12-13 16:47:00
用異型構件處理,還不如表格輸入快些。
2008-12-13 17:03:40
用異性構件處理,、但一般在表格輸入里更快一些
2008-12-13 17:17:35
先畫成方的 然后出來的工程量除個2 先按圈梁畫莫
2008-12-13 17:54:53
用自定線套定額長度*斷面面積,更方便
2008-12-13 18:18:18
我也認為表格輸入比畫更快些。畫往往會更麻煩,還有相互之間的扣減都要考慮清楚。
2008-12-13 18:40:29
可以用異形梁來處理,不過畫的過程會很麻煩。 如果只是為了算量,還是用表格輸入比較快一些。
2008-12-13 21:15:33
