  • 過(guò)梁什么時(shí)候是預(yù)制什么時(shí)候是現(xiàn)澆的o
    在實(shí)際工程中,過(guò)梁的現(xiàn)澆和預(yù)制是怎么處理的,什么情況下是現(xiàn)澆的,什么情況下是預(yù)制的?
    問(wèn)題補(bǔ)充:圖紙上并沒(méi)有說(shuō)明現(xiàn)澆和預(yù)制,有沒(méi)有哪個(gè)規(guī)范上說(shuō)明啊
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在實(shí)際工程中,過(guò)梁的現(xiàn)澆和預(yù)制是根據(jù)設(shè)計(jì)來(lái)確定的,一般在設(shè)計(jì)說(shuō)明中就應(yīng)該有對(duì)其施工及處理的方法,比如: 1、當(dāng)設(shè)計(jì)的預(yù)制過(guò)梁能夠在門(mén)窗或洞口上方直接安裝(洞口兩邊均能滿(mǎn)足過(guò)梁的支承長(zhǎng)度)時(shí)采用預(yù)制過(guò)梁; 2、當(dāng)設(shè)計(jì)的預(yù)制過(guò)梁不能夠在門(mén)窗或洞口上方直接安裝(洞口兩邊或某一邊不能滿(mǎn)足過(guò)梁的支承長(zhǎng)度)或與現(xiàn)澆混凝土柱和梁相碰撞時(shí)改為現(xiàn)澆過(guò)梁,這也是工程實(shí)際中常采用的措施及方法; 3、當(dāng)然設(shè)計(jì)是現(xiàn)澆過(guò)梁就按現(xiàn)澆過(guò)梁進(jìn)行施工了; 4、圖紙上并沒(méi)有說(shuō)明現(xiàn)澆和預(yù)制,現(xiàn)在是沒(méi)有哪個(gè)規(guī)范來(lái)確定的,這時(shí)你可以按上述方法進(jìn)行處理及施工就可以了,原則上不影響結(jié)構(gòu)且能夠達(dá)到其過(guò)梁的目的即可,當(dāng)然也應(yīng)該與建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等商確一下。
    2008-12-13 16:08:06
  • 在實(shí)際工程中,過(guò)梁的現(xiàn)澆和預(yù)制,什么情況下是現(xiàn)澆的,什么情況下是預(yù)制的?還是要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的內(nèi)容的,一般在設(shè)計(jì)說(shuō)明中是有說(shuō)明的,目前的工程,沒(méi)有說(shuō)明的情況下都是現(xiàn)澆的!
    2008-12-13 16:04:31
  • 如果設(shè)計(jì)院有要求現(xiàn)澆那就按照?qǐng)D紙施工了,沒(méi)有要求你也可以預(yù)制的
    2008-12-13 16:06:59
  • 預(yù)制、現(xiàn)澆要看圖紙說(shuō)明的。 一般磚混結(jié)構(gòu)及框架填充墻中的過(guò)梁可以使用預(yù)制。
    2008-12-13 16:09:49
  • 通常必須是按圖施工;但在可以選擇的情況下,一種是如果工期足夠,在不考慮造價(jià)的情況下應(yīng)選現(xiàn)澆過(guò)梁。一種是工期緊張,抗震等級(jí)較低時(shí)可以采用預(yù)制過(guò)梁。
    2008-12-13 16:15:45
  • 按圖紙要求,沒(méi)有說(shuō)明的話(huà)就現(xiàn)澆。
    2008-12-13 16:18:04
  • 正常施工情況下,分幾種情況: 1、當(dāng)洞口側(cè)面距離柱子小于12cm時(shí); 2、當(dāng)門(mén)洞高度與層高相差小于6cm時(shí); 3、洞口兩邊都是柱子時(shí); 在排除以上三種情況時(shí),沒(méi)有特殊要求的都按預(yù)制過(guò)梁計(jì)算。
    2008-12-13 16:30:22
  • 是要按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)的要求,當(dāng)沒(méi)有說(shuō)明時(shí),應(yīng)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系!妥善解決!
    2008-12-13 16:30:31
  • 沒(méi)有具體規(guī)定,一般要根據(jù)方便施工而定,當(dāng)然與圈梁連在一起的必須是現(xiàn)澆。
    2008-12-13 16:46:46
  • 設(shè)計(jì)說(shuō)明上肯定有啦,沒(méi)有就與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系聯(lián)系
    2008-12-13 17:23:08
  • 一般情況下,當(dāng)洞口頂距圈梁之間相差小于60時(shí),洞口兩邊都有柱子時(shí)按現(xiàn)澆過(guò)梁計(jì)算,反之,按預(yù)制過(guò)量計(jì)算
    2008-12-13 17:55:37
  • 支持使用藍(lán)天的回答
    2008-12-13 21:28:13
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 龙山县| 伊宁市| 简阳市| 弋阳县| 太原市| 个旧市| 杭州市| 舞阳县| 翁源县| 荔浦县| 古蔺县| 岑巩县| 旺苍县| 聊城市| 仙游县| 梁山县| 南丰县| 河南省| 根河市| 铁力市| 永嘉县| 洛南县| 城口县| 临朐县| 来安县| 吴江市| 婺源县| 南投市| 萨迦县| 资源县| 桦南县| 康马县| 瓦房店市| 临沂市| 乌鲁木齐市| 乌审旗| 博客| 疏附县| 安多县| 赣州市| 苏尼特左旗|
