安裝新手 2021-03-11 16:58:18 | 浙江省 安裝 | 743查看 6回答
各位老師,室外也是我們做的,需要考慮外墻1.5米的預留嗎
(6)
合同范圍之內結算肯定是算到1.5m的位置,工序的安排怎么方便怎么做
首次提交 2021-03-11 17:01:57 最近修改2021-03-11 17:01:57 (修改過2次)
要考慮的,圈出的只是這個系統號,
2021-03-11 17:02:11
根據合同要求計算
如果合同沒有特殊要求,一般來將是給水管計取至外墻皮外1.5m位置,排水管計取至第一個排水檢查井位置。
如果沒有室外圖紙,排水管也可以計取至外墻皮外1.5m位置。
2021-03-11 17:06:20
算室內的時候算到墻外1.5米,算室外的時候算到1.5米處接駁,里外只要別多算別少算就行
2021-03-11 17:07:31
室外也是我們做的,也是需要考慮外墻1.5米的預留
2021-03-11 17:21:39
1.5米算室內工程,其余算在室外工程里面。誰做的都一樣。
2021-03-11 18:12:25
