大大眼丁 2021-03-11 11:17:46 | 海南省 安裝安裝算量GQI | 1043查看 2回答
GQI回路識別問題
請問第一個圖中的B1AL:WL4和B1AL:WL3在GQI中要怎么畫,才能讓他連到B1AL的配電箱?
就近引入橋架,一般情況都有橋架;沒有橋架就按照大致路線橫平豎直的接到配電箱就行,一般都是憑借經驗手畫。
2021-03-11 11:22:15
兩個回路用單回路識別后,如果和配電箱不在同一層,可以建立兩根立管直接去連接配電箱
2021-03-11 11:23:48
